Carmen
Nun endlich auch dabei
69bruno
Da hats bumsemacht und unten isse
Mal ne ganz andere Maschine 😅
Thomas
Merks Motor Museum
Kevin
Servus aus München
Kupplung umbauen
VorherigeSeite 2 von 3Nächste
Hab gerade mit Probrake telefoniert. Die meinten, das es auf jedenfall was bringt die Hebel zu tauschen. Falls ich nicht zufrieden bin, darf ich Sie gerne zurück schicken. Hab mir jetzt diese in schwarz bestellt.https://www.probrake.de/Bremshebel-Kupplungshebel-SET-MIDI-fuer-SUZUKI-VL-1500-Intruder-98-04-WVAL
solche hatte ich an meier Victory, ich war zufrieden
Wenn alle Stricke reißen..... schon mal über Fußkupplung nachgedacht?
Da gibt es verschiedene, welche die einrasten und welche die nicht einrasten. Letztere sind gefährlich, wenn du versehentlich abrutschst. Müsste mich da aber auch noch mal belesen. Sinnvoll wäre es zumindest und schonender für deine Hand.
LG
Hallo Horst,
vielleicht denkst Du doch mal über den Gasgriff links nach. Kupplung und Gasgriff sind ja beide mit Bautenzug. Habe mal Gegoogelt, gibt es.
Bis bald und Grüße aus Berlin
Hallo Andy, wie schon gestern am Telefon erklärt habe ich eine hydraulische Kupplung. Somit macht das mit dem Gasgriff keinen Sinn. Ich werde jetzt erstmal die Griffe probieren. Laut Probrake soll das schon was bringen.
@Dany, wie meinst Du das mit dem einrasten?
Die Stufenversteller, diese kleinen Hebelchen, die sollten eine deutliche Rastfunktion für jede Stufe haben. Damit Du dir nix verstellst, wenn du versehentlich mal dran kommst.
Dany hat auf diesen Beitrag reagiert.
O.k jetzt hab ich es verstanden.
Hallo,
das mit der hydraulischen Kupplung kenne ich ich leider nicht bei Motorrädern.  Ist okay.  Muss ich mir mal erklären lassen. Ich hoffe du bekommst es hin.
Ist wie bei der Vorderradbremse, Bremsflüssigkeit im Behälter am Griff, wird bei Betätigung komprimiert, gibt den Druck durch einen Schlauch bis zum Kupplungsgehäuse und dort wird der Druck verwendet um die Kupplung zu trennen. Anstelle eines "ziehens" durch Bowdenzug ein "drücken" durch Flüssigkeit.
Poessi und Andi Berlin haben auf diesen Beitrag reagiert.
PoessiAndi Berlin
