Alternativ Luftfilter für die VN2000
Hallo,
ich möchte den original Luftfilter gegen einen Alternativ Luftfilter für meine  VN2000 tauschen.
Oberfrosch meinte den K&N Filter hat er verbaut.
Der Hintergrund ist, das ich den Filter nur noch reinigen und nicht mehr tauschen möchte.
Jetzt bin ich aber auf die Luftfilter von DNA gestoßen
Die meinen, das sie die besten Werte haben, die Leistung steigern, Sprit sparen weil sie einen höheren Luftdurchsatz haben.
Wie ist Eure Meinung dazu und hat jemand Erfahrung mit DNA?
Ich hab in der Trude auch K&N drin, bisher keine Probleme. Reinigung halt mit der speziellen Flüssigkeit und dann wieder mit dem K&N-Öl besprühen. Aber so ähnlich scheint das bei DNA ja auch zu sein.
Zu DNA kann ich weiter nix sagen, kenn die nicht..... musste nur ein bisschen über die Website lachen. Original Zitat:
"Ich habe ein Rennrad. Muss ich eine Luftfilter verwenden und wenn ja, warum soll ich DNA waehlen?"
Gruß, Jörg
Ich habe auch einen K&N, ich finde die gut, und die haben schon sehr viele Jahre Erfahrungen mit Luftfilter.
Mit K&N machst du nix falsch.
Höheren Luftdurchsatz hat K&N auch.
Ich würde da keine Experimente machen.
Hab auch K&N, was besseres gibt es nicht.
Ich hab ebenfalls K&N drin und bin super zufrieden. Bei der Suzi wollte ich damals auch einbauen, mußte dann aber den Vergaser anpassen lassen.
Bei einem Serienmotor wird der versprochene Effekt nicht wirklich spür,- oder messbar sein. Der Motor kann ohne eine weitere Anpassungen vom Ansaugkanal und Abgasanlage nicht mehr an Luft ansaugen oder verarbeiten. Und nach einer Anpassung wird der Spritverbrauch vermutlich steigen, weil größere Düsen im Vergaser verbaut werden müssen oder die Einspritzanlage den höheren Luftdurchsatz mit längeren Öffnungszeiten der Einspritzventile ausgleicht. Die Lambdasonde sorgt da für das entsprechende Signal.
Ich habe den Einsatz von Sportluftfilter wie K&N an der Honda und auch an der alten V8 Dose probiert.  Außer einem verändertem Ansauggeräusch, was vielleicht mehr Power suggeriert, war die Erfahrung eher negativ.
Hab auch einen von K&N drin,
funktioniert einwandfrei, einmal im Jahr saubermachen und weiter gehts...
