Garmin Virb Elite: Akku kann nicht mehr geladen werden
Kann mir jemand helfen?
Seit ein paar Tagen kann ich bei meiner Virb den Akku unterwegs nicht mehr laden.
Im separaten Ladegerät funktioniert es wunderbar.
Es liegt auch nicht am Ladekabel, denn mit einem anderen Ladekabel passiert auch nix außer einem ausge-xten Akku-Symbol.
Servus
Bavaria01
Mia san mia und schreim deama uns uns.
Hört sich an das dein Ladestrom nicht mehr ausreicht. Volt ok aber Amphere zu gering. Mit was lädst du unterwegs?
Ich vermute Onboard Spannungswandler 12 auf 5 Volt
Geladen wird unterwegs mit Ladekabel in der Zigarettenanzünderdose (Stecker in der Kamera) - Kein Erfolg
Zuhause mit Ankerladegerät (Stecker in der Kamera) - Kein Erfolg
Oder mit Garmin-Ladegerät (Akku im Gerät) - MIT Erfolg.
Servus
Bavaria01
Entweder hat sich den Gerät verabschiedet. Was bei deiner Kamera wohl häufiger vorkommt.
Oder du hast es in der Software ausversehen umgeschaltet und damit das Laden per USB deaktiviert.
So ändern Sie die Einstellung des Lademodus:
  1. Schalten Sie die VIRB ein
  2. Drücken und halten Sie die Taste Menu
  3. Wählen Sie System
  4. Wählen Sie Lademodus, um zwischen „Auto“ und „manuell“ zu wechseln
Schau da mal nach . Wenn du Glück hast steht der auf Manuell. Dann kannst du das auf Auto stellen. Dann sollte es wieder gehen
Hi Icke,
in meinem Menu gibt es leider keinen Punkt 'Lademodus'.
Servus
Bavaria01
Gibt es im Menü eine Unterkategorie Einstellungen oder System?
Bzw .gibt es irgendeine Reaktion von Gerät wenn das USB Kabel ansteckst ?
Im Menu gibt es System, darin aber keinen Punkt Lademodus.
Wenn ich das USB-Kabel anstecke erscheint kurz das USB-Symbol, dann das Akku-Symbol mit rotem Blitz und dann das Akku-Symbol für voll.
Ich vermute aber in der Zwischenzeit, daß es sich um ein Kontaktproblem handelt, weil beim Bewegen des Kabels die Kamera aus und wieder angeht.
Servus
Bavaria01
Kann sein. Es gibt für sowas Elektro Kontaktspray. Und du könntest die Stecker Kontakte am Gerät versuchen mit einem ganz kleinen Schlitz Schraubendreher frei zu kratzen. Aber ganz vorsichtig
Ich befürchte eher eine kalte Lötstelle im Gerät selbst.
Dann wird es sehr schwierig...
Ich hab jetzt mal etwas im Internet gesucht.
Der Fehler ist bekannt und wie es scheint nicht zu beheben.
Ich danke euch für eure Mühen.
Servus
Bavaria01
