Forum Suche
Forum-Navigation
Motorrad-Akustik: Warum der wahre Klang im Motor entsteht und nicht im Schalldämpfer
Inspiriert durch @specialpower habe ich seinen Webfund nochmal zusammengefasst.
Danke Helmut.
Der Charakter eines Motorrads definiert sich für viele Fahrer maßgeblich über das akustische Feedback und das Fahrgefühl. Wie dieser Sound zustande kommt und welche Rolle die Abgasanlage dabei spielt, erklärt der Honda-Akustikexperte Takatoshi Tatsumi. Seine Kernbotschaft: Ein authentischer Motorensound lässt sich nicht nachträglich anbauen, sondern wird direkt im Verbrennungsraum geboren.
Die physikalische Basis: Sound entsteht beim Verbrennungsvorgang
Entgegen dem weitverbreiteten Glauben, ein Auspuff würde den Klang eines Motorrads „machen“, liegt der eigentliche Ursprung des Sounds im Motor selbst.
  • Der Verbrennungsimpuls: Das Zusammenspiel von Zündung und Gaswechsel im Zylinder bestimmt die akustische Grundcharakteristik. Dieser Moment prägt, wie linear ein Motor hochdreht oder an Kraft verliert.
  • Keine Kosmetik: Künstliche Soundeffekte oder elektronische Manipulationen lehnt Honda ab. Die Elektronik dient lediglich dazu, bestehende Facetten des Motors je nach Fahrmodus hervorzuheben, erzeugt aber selbst keine künstlichen Klangbilder.
  • Frühe Weichenstellung: Die Akustik-Ingenieure arbeiten bereits bei der Erstellung des Lastenhefts mit. Sobald die Zünd- und Steuerzeiten eines neuen Aggregats festgeschrieben sind, ist das grundlegende Klangprofil des Motorrads bereits definiert.
Digitale Entwicklung und das menschliche Ohr
Obwohl Honda modernste digitale Simulationstools nutzt, um die Akustik eines Motors lange vor dem ersten physischen Prototyp zu berechnen, bleibt der Faktor Mensch unverzichtbar.
  • Grenzen der Simulation: Frequenzen und Schalldruckpegel lassen sich exakt messen, die finale Bewertung erfolgt jedoch rein subjektiv durch das Gehör der Entwickler.
  • Umfeld-Kontext: Bei der Abstimmung wird nicht nur das Erleben des Fahrers berücksichtigt, sondern auch, wie das Motorrad auf Passanten und im urbanen Raum wirkt. Ziel ist es, störende Frequenzen zu filtern und angenehme Klanganteile zu betonen.
  • Enormer Testaufwand: Bei der Entwicklung der CB750 Hornet wurden beispielsweise knapp einhundert verschiedene Prototypen-Varianten untersucht, um die Wechselwirkung zwischen Motorverhalten und Frequenzgang zu optimieren.
Ein Motor, zwei Gesichter: Wie Klangdifferenzierung funktioniert
Nutzt ein Hersteller dieselbe Motorbasis für unterschiedliche Motorradmodelle, müssen die Ingenieure tief in die Trickkiste der Mechanik greifen, um eigenständige Klangcharaktere zu erzeugen. Als Beispiele dienen die Modelle CB750 Hornet und CB1000F.
Technische Stellschrauben für variierenden Sound:
  • Modifikationen an der Nockenwelle: Durch veränderte Steuerzeiten wird das Verbrennungsverhalten verschoben. Ein Modell grollt dadurch tieffrequent im unteren Drehzahlkeller, während das andere im oberen Bereich sportlich-hell klingt.
  • Asymmetrische Ansaugwege: Bei der CB1000F nutzt Honda für die Zylinder 1 und 2 einen Ansaugkanal-Durchmesser von 50 mm, für die Zylinder 3 und 4 jedoch nur 40 mm.
  • Ventilversatz: Kombiniert wird die asymmetrische Ansaugung bei der CB1000F mit einem Versatz der Ventilsteuerzeiten von 17 Grad. Diese rein mechanischen Unterschiede erzeugen ein völlig eigenständiges Klangbild.
Die wahre Funktion der Abgasanlage
Wenn der Sound im Motor entsteht, welche Aufgabe bleibt dann für den Auspuff? Laut Tatsumi fungiert die Abgasanlage primär als Filter und akustischer Richtungslenker.
  • Akustischer Filter: Ein Auspuff erzeugt keine neuen Töne, sondern dämpft unerwünschte Störgeräusche – meist im tiefen Frequenzbereich –, damit der inhärente Charakter des Motors klarer hörbar wird.
  • Geometrische Schalllenkung: Durch die physische Ausrichtung des Endrohrs lässt sich der Schall gezielt steuern. Bei der CB125R wird der Ton direkt zum Fahrer gelenkt; bei anderen Modellen wird die Reflexion des Asphalts genutzt.
  • Pulsierender Sound: Bei Modellen wie der XL750 Transalp und der CB750 Hornet sind die Endrohre gezielt auf unterschiedliche Frequenzen abgestimmt. Das Resultat ist ein charakteristisches, mit steigender Drehzahl pulsierendes Klangbild.
Gelöschter Benutzer, Horst und 4 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Gelöschter BenutzerHorstspecialpowerWolleEridanousWaldiScout
Deswegen haben die Bike‘s aus Übersee den geilen Klang, weil sie extreme Langhuber sind.
Es gibt auch paar Japanische Langhuber …Vn1700 und Vn2000 bei den anderen weiß ich es nicht.
Dann hatte ja mein Originalauspuff alles schöne rausgefiltert! Oder die Entwickler waren schwerhörig!
Der Auspuff ist wie ein Equalizer, damit macht man das Feintuning 😊
WaldiScout hat auf diesen Beitrag reagiert.
WaldiScout
